Originalmente inviato da alessio667 Salve a tutti!!!!
Ho comprato da poco un HIROBO SHUTTLE PLUS ma non riesco a farlo alzare!!
Premesso che sono un bel principiante....ho fatto tutti i settaggi richiesti dal manuale dell'heli e della radio (FUTABA 7CAP)....ma quando provo a farlo alzare dando gas dolcemente il mio heli diventa molto nervoso sulla coda. ho attivato l'AVCS (spento come richiesto all'inizio dal manuale) e ho riprovato ad alzarlo: questa volta con cautela la coda dell'heli non è nervosa ma comunque l'heli non si schioda da terra, anche con il gas a palla!!
Dopo diversi tentativi sono riuscito a farlo alzare (di poco neanche un metro) ma il heli resta molto nervoso. Infatti mi si è alzato di scatto e atterrato di conseguenza... e pensare che sulla leva del gas ci vado con i guanti!!
Vi prego aiutatemi!!!!! |
Nn è che per caso hai assemblato male il corpo dell'eli con il tubo di coda?Se per caso hai incrociato la cinghia al suo interno i palini girano contrari alla coppia del rotore principale.Quando ho assemblato il mio prima di montarlo correttamente ci sono voluti 2 tentativi.Per farlo alzare invece condivido che tu controlli il passo che deve essere -3° al minimo,5°-6° al centro stick ed 8°-9° al massimo.Controlla bene anke le curve del gas e del passo sulla radio come da manuale,e vedrai che volerà.Il consiglio di recarti al campo volo è però molto prezioso perchè poi una volta fatti i settaggi un modellista esperto può adattare l'eli alle tue capacità di volo con ulteriori settaggi mirati.Buon volo!!
