Ciao Luca
allora le riceventi sono arrivate, ora sto settando la radio, ho assegnato il tasto gear al gyro cosi posso inserirlo manualmente dandogli le percentuali, che voglio, (se pigio l'iteruttore gear cosa avviene) ora non so lui di default su auto il rate da 0:50%, ho provato a dare 100% alla posizione 0 e 100% alla posizione 1,non so cosa succede, la coda mi sembra che faccia più corsa, inoltre alla destra del display c'è una scritta F.mode e sotto c'è scritto norm 0 stnt1 hold1 non so che vuol dire 0 o 1 mentre se metto la funzione rudd d/r (ache qui capsico poco che vuol dire d/r sarà destro e sinistro ma non torna con l'inglese) comunque ho dato 0:100 1:50, inoltre ho tre programmi mix che non so a che servono, per il resto credo di averci capito, tutto si muove alla perfezione(speriamo bene)
