Vecchio 17 marzo 04, 23:26   #3 (permalink)  Top
Emmark
Data registr.: 05-03-2004
Innanzi tutto grazie per l'esauriente risposta, è solo che forse non sono stato chiaro perchè per ora io il caricabatterie non l'ho mai collegato all'alimentatore.
Ho solamente costuito l'alimentatore seguendo i consigli del sito e, alla fine, collegando il voltmetro ai 12V senza carico ho notato questa oscillazione rapida, non teneva i 12,58V neppure un secondo per passare ai 10,50V, poi trascorrevano pochi decimi di secondo per ripassare ai 12,58V.
Mi sai dire se è normale un simile comportamento o devo intervenire in qualche modo?
La resistenza corazzata si arroventa praticamente subito, la mia paura è che si possa, con il calore, togliere il nastro isolante che copre la connessione tra la resistenza e il + e - dei 5V e ancor di più le saldature a stagno che fissano i fili sulla resistenza stessa.
Il mio pensiero era di fissarla sul box dell'alimentatore esattamente dove sono le grate dell'arezione, in una posizione diametralmente opposta a dove è fissata la ventola di raffreddamento.
Grazie per la pazienza
Emmark
Emmark non è collegato   Rispondi citando
