Ciao,
settimana scorsa in pista uno con un aliante con motore a spazzole e 10 celle aveva sia la batteria della ricevente che il BEC ma non andava affatto bene..
quando accendeva il regolatore andava in palla tutto.
Da quello che ho capito per eliminare fisicamente il BEC devo togliere il filo rosso dal cavo che va al canale del motore giusto?
e quindi anche l'interruttore del regolatore non serve più? lo si lascia sempre su ON e si usa quello delle batt della RX ??
ho un alinate tipo ASW da 3mt. e tento sempre di fare voli che superano l'ora. Con il BEC non sto mai tranquillo.
