Allora per il mio modello devo collegare due pacchi da 5 celle per ottenere un 10S1P quindi collego il positivo di un pacco con il negativo dell'altro e sono pronto a collegare il regolatore ai due restanti connettori del pacco risultante.
A questo punto collego il nero con il nero del regolatore e quando faccio per collegare il positivo del pacco con il positivo del regolatore, appena avvicino i due connettori parte una scintilla con schiocco, allora allontano i due connettori e riavvicinandoli subito dopo non parte nessuna scintilla e nussuno schicco e collego normalmente il tutto.
La domanda mi sorge spontanea... ho fatto qualche errore oppure anche a voi capita? insomma si puo' evitare? oppure e' normale?
Lìaiuto e' molto gradito perche' mi e' entrata una pulce nell'orecchio che mi da molto fastidio.
Grazie ragazzi!
