Originalmente inviato da pepero Saresti così gentile da mandarmi una foto di questi attrezzi o un link dove vederli? Per quanto riguarda il segno, su una faccia del cuscinetto è impresso un codice e una freccia che indica il verso di funzionamento e la corona ha uno spessore maggiore dal lato che la congiunge a quella più piccola quindi non si dovrebbe sbagliare. Prendere precauzioni è comunque sempre consigliabile. |
bhe la morsa da banco penso tu sappia cos'è, il bocciolo è una semplicie bussola di quelle che vanno attaccate alle chiavi a crick(puoi sostituirla con un pezzo di circa 5 cm di tubo rigido di ferro o altro del diametro sufficiente a che si appoggi alla parte in alluminio della corona), il cacciaspine puoi sostituirlo con un qualsiasi attrezzo della dimensione (diametro) della parte esterna del cuscinetto.
La mia intenzione era quella di evitare fraintendimenti, se la scritta sul cuscinetto l'hai notata ed è leggibile, tantomeglio.
Ciao, diego
, il
