Lo stacco intermittente del motore la maggior parte delle volte non e' dovuto al...motore. Puo' essere:
*batterie che non reggono la scarica
*regolatore che va in protezione termica (l'Easy e' un ottimo isolante, meglio fare qualche buco in entrata e uscita per raffreddare batterie ed elettronica), probabile col caldo estivo
* disturbi dei cavi di potenza batteria-regolatore su ricevente
Prova a mettere un toroide in ferrite sul cavo regolatore-ricevente, avvolgere in stagnola la ricevente, arieggiare l'interno della fusoliera, provare con altre batterie...
