Prova così.
Prova un pò: zero passo-zero gas, al centro 5.5gradi-60%gas, tutto su 9gradi e 100%gas. Oppure -2, 0, +5.5, +7, +9, con l'obiettivo di mantenere i giri del rotore costanti nell'intervallo da 0 a +9. In entrambi i casi l'hovering sarà a centro stick. Se avviene con lo stick più in alto, avendo la certezza dei 5.5gradi, aumentare il gas, se avviene prima, diminuire e poi, di conseguenza, aggiustare i valori del gas per gli altri punti. Controlla tracking, bilanciamento pale, pale della flybar parallele, metti il girello con le palline da ping pong, riduci la corsa dei servi del piatto. Prima, dopo, durante, usa un simulatore, gratuito o meno, usalo. Tienici aggiornati. Bye.
