[QUOTE=ChesoLari]allora ragazzi ho due batterie della aster da 1200 mha dopo che ho comperato il mini titan ho notato che con una volava bene anche se per soli 4 minuti, con l'altra volava per circa 3,5 ma il motore non funzionava in maniera regolare, in pratica ad intervalli regolari c'era come un calo di potenza, inoltre alla fine della carica il motore si spegneva e l'elicottero cadeva. Per fortuna essendo un super principiante lo tenevo a 20 cm da terra e quindi il modello non riportava conseguenze. Ho fatto presente del problema il mio negoziante di fiducia il quale mi ha detto che dovevo bilanciare la batteria e mi ha prestato un lipoly equalizer della robbe. Con l'aiuto del forum sono riuscito a farlo funzionare (o almeno mi sembra di aver capito) ma ora come conseguenza e' che una batteria non funziona piu' (l'equalizer la bilancia ma poi dopo la carica se la collego al modello non da nessun segno di vita inoltre se l'attacco al CB anch'esso non la vede e non mi permette di avviare la ricarica). Con l'altra dopo aver caricato, tenendola collegata all'equalizer, circa fino a 75o mha mi da un errore e si blocca tutto, mi scrive che errore di connessione come se i cavi della batteria siano scollegati.
Ora ho prova a collegare la batteria che per adesso funziona ancora solo all'equalizer premendo il tasto mode con la lucetta blu sempre accesa.
Da circa 2 ore un led rosso e' sempre acceso e non vorrei che si rovinasse anche questa batteria. Ora ho una batteria nuova della robbe da 2500 mha e ho paura a collegarla perche' non vorrei rovinarla. Sono io che sbaglio o l'equalizer puo' avere dei problemi?
ciao e grazie per l'eventuale aiuto
ciao allora... se l'con equ collegato il CB non riconosce il pacco batterie e non le carica vuol dire che quel pacco e' sotto la soglia minima di carica... devi caricarlo senza equ per qualche minuto in modo da alzargli i volt che sono troppo bassi e poi dopo puoi ricaricarlo con l'equ attaccato per equalizzarlo.
non toccare il bottone...non serve. le ggi anche le altre discussioni sull'equ riportate in questa sezione e troverai il manuale in pdf dell'equ.
e' importante anche la procedura di collegamento dell'equ.
prima: colleghi l'equ al pacco batterie....dopo colleghi il CB
se ci fossero problemi....il CB ti darebbe un messaggio di errore...non ti preoccupare, e' l'equ che interrompe la carica mandando un messaggio di errore al CB....controlla che tutto sia corretto...scolleghi l'equ dal pacco e lo ricolleghi al pacco lui tifara' i tre lampeggi e ripartira' e tu ricollegherai il CB... e' piu' semplice farlo che spiegarlo.
cerca nella discussione omonima a questa e troverai al secondo post, ( il mio) le istruzioni complete, (buon torcicollo)
[QUOTE]ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
