daniele
piccola premessa.io ti consiglio di recarti su un campo di volo nella tua zona dove sicuramente troverai qualcuno che ti aiuta a compiere i primi passi. cmq anche da soli ,con un po di cultura e qualche stumentino ci si riesce. se cerchi in questo forum cè un post dove spiega parecchie cose su questo eli. un altra cosa prima di provave a farlo alzare monta un "holaop "non so come si scrive, sotto ai pattini con due aste in legno carbonio alluminio e blocca il tutto con delle fascete da elettricista . veniamo al dunque ..........se l'eli non si alza sicuramente hai sbagliato qualche settaggio o nella radio o nella meccanica. hai un misuratore di incidenza? se si controlla con quanti gradi di passo hai con lo stick del gas al centro e verifica se è corretto dovrebbe essera 5.5;6.5 se mi ricordo bene. sul radiocomando hai scelto menu heli, ed hai disattivavo la funzione revo mix. il senso di rotazione dei palini è quello giusto ? infine controlla la curva gas passo e fai in modo che nella parte centrale dello stick la curva sia un po piatta. se ricordo bene i valori del passo dovrebbero essere in normal -1.5 ;+9 . ciao
