Originally posted by Orso82@08 aprile 2005, 18:21 prima di tutto non lo puoi attaccare alla batteria, perchè è tipo un motore trifase
Quindi tra la batteria e il motore ci va il regolatore.
Infine per i fili da attaccare al regolatore puoi seguire un collegamento a stella o a triangolo.Quello da te accennato dovrebbe essere a stella, quindi isola i tre fili che hai appena attaccato insieme(vanno collegati solo fra di loro), e ne rimani tre liberi che vanno ai tre poli del regolatore. (Se vorrai invertire il senso di rotazione del motore basta invertire il collegamento di 2 fili a caso tra il motore e il regolatore.
Ciao! |
Eh, lo dicevo io che mi mancava qualcosa... bene, adesso che so cosa mi manca devo solo trovarlo, è una cosa che trovo in negozio o si deve ricavare dall'interno del cdrom?
(sempre più ingnorante...
