Originalmente inviato da sal82 ciao francesco come prima cosa voglio ringraziarti della tua disponibilita allora
sto facendo hoovering con un df4.
la configurazione è procopter 3d, optic 6, 3 servi hitec hs65hb e per coda hs65mg, giro futaba gy401, regolatore originale della safalero e batteria flightpower da 1800.
se vuoi puoi darmi il tuo numero di telefono che ti chiamo, il mio è 3208369251 salvatore |
Fortunatamente abbiamo la stessa radio, quindi per il settaggio di quest'ultima non ci saranno problemi, io ho avuto incompatibilità tra il giroscopio della esky con blocco coda e la ricevente hitec doppia conversione nel senso che non funziona il guadagno regolato dalla radio, ma col 401 che usano in molti con la hitec non penso avrai di queste noie. L'elicottero è già montato, ed è solo da settare oppure è completamente da assemblare? Se vuoi puoi chiamarmi domattina ti lascio il numero in mp.
