Originalmente inviato da Pietro1944 con 5Kw i costi si dimezzano ma non credo proprio che bastino. d'altra parte per avere la potenza che avevo con due AX46 e cioè 6 Kg di spinta con 4 brushless 6 celle con 100 A totali dovrò utilizzare N° 30 A123 6s 5p per un volo di 6 minuti alla massima potenza. |
Pietro, innanzitutto complimenti per l'acquisto
sicuramente non te ne pentirai. Io sto provando le emoli e vanno molto bene, ma le tue saranna anche meglio.
Altra cosa: secondo me sbagli nel considerare una scarica 10c, queste batterie potenzialmente possono fare molto meglio. inoltre per quanto riguarda la potenza, bisognerebbe fare delle prove in quanto l'accoppiata elica-motore potrebbe avere delle caratteristiche diverse da quella dello scoppio, e in generale gli elettrici sono più efficienti in questo senso, cioè si riesce ad ottenere delle buone spinte con "poca" potenza, trascinando a regimi bassi eliche più grandi.
E poi, il motore elettrico lo spegni e lo riaccendi quando vuoi
