Originalmente inviato da cobraonethree hmmm,si effettivamente tutta la parte negativa non m'interessa,ho capito il tuo discorso e per farlo quadrare dovrei rivedere la parte meccanica,anche perchè con un +100 arriva a qualcosa come +13gradi,mentre con -100 solo -4gradi,sicuramente immagino che siano le lunghezze delle astine a fare questo scherzo,ma infondo posso continuare a volarci così giusto?Non dovrebbe proprio cambiare niente,a parte non avere passo sufficientemente negativo,o sarebbe il caso rivedere la meccanica? |
Concordo con Claudio_F sulle impostazioni personali della curva di volo , credo comunque che settare la meccanica corretta sia il primo passo da fare , così puoi sperimentare la tua curva personalizzata e non andrai a perderla se un domani vorrai -10/11 di passo perchè hai spostato la meccanica.
sul trex dovresti arrivare a +-10/11 gradi e circa zero al centro stic con un settaggio meccanico corretto. se hai il manuale dell hely c'è scritto quanti mm dovrebbe avere ogni astina.
da qui poi è tutto sw della radio
