Originalmente inviato da Chuk92 Con cosa lo pulisco il filtro ?
Ho visto dei modellisti che puliscono anche il motore all'interno devo farlo anche io ?
Quando accellero il modello va molto su di giri e pio parte è giusto ? |
Il filtro dell'olio lo pulisci con acqua e sapone...poi lo fai asciugare per bene ed il giorno dopo lo cospargi di olio per filtri....
Visto il tipo di motore che monta la tua macchina non è neccessario provvedere alla sua pulizia perchè non è un motore da gara. Questo vale se lo utilizzi per lo meno una volta a settimana. Se pensi di lasciarlo fermo per un mese mettici dentro (attraverso il foro della candela) un po di olio di vasellina e lo fai girare.
Se il motore va tanto su di giri prima di partire potresti avere qualche problema di usura del ceppo della frizione o se l'ha fatto sin dall'inizio molle troppo dure.
