Discussione: RC18T con gomme 1/10
Vecchio 14 agosto 07, 00:30   #3 (permalink)  Top
massimo69
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da tenotono
Ragazzi, ho montato gli adattatori per montare le gomme 1/10 sulla RC18T.
Quindi, adattatori e gomme 1/10 in spugna…risultato? UN MACELLO!!!!
Essendo le gomme più grandi l’auto perde sia in ripresa che in coppia (e non poco), ma poi il problema più grosso che l’auto diventa troppo alta e ad ogni curva l’auto cappotta, insomma inguidabile!!!
Ho provato ad abbassare l’assetto il più possibile, un po’ meglio ma nulla da fare, appena si sterza a velocità un po’ sostenuta le gomme in spugna fanno troppa aderenza e l’auto cappotta!!!
Come potrei risolvere entrambi i problemi? Cambiando la gomma in spugna e metterla in lattice?
Aspetto suggerimenti.
sulla mia asso quando metto le ruote 1/10 monto ammortizzatori e relativi supporti della rc18R . diventa tutto più basso e diminoiscono anche le escursioni,anche la barra stabilizzatrice migliora molto.
Attento che se non cambi i rapporti rischi di friggere motore e regolatore, anche la batteria viene stressata, quindi occhio se giri con le li-po
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
