BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Walkera 36.. ma perchè non vola? Ruotino di coda...
Vecchio 13 agosto 07, 23:27   #2 (permalink)  Top
pacio84
Data registr.: 21-04-2006
Originalmente inviato da pacio84
Ciao a tutti.
Ho tra le mani un Walkera 36 che, nuovo, avrebbe dovuto volare appena uscito dalla scatola.
Bene, carico la batteria, la monto e accendo il tutto. Il servo di coda inizia a ronzare, ronza ronza mi accorgo che stà spingendo le pale di coda che però sono già a fine corsa... Servo bruciato.
Bene ne monto un altro, tolgo l'avcs dal giroscopio e lo setto da manuale. Ora sembra muoversi in maniera corretta.
Alzando l'elicottero però sembra una trottola! Il giroscopio fa spingere il servo nella direzione corretta ma sembra che il ruotino di coda giri pianissimo e non abbia abbastanza "forza" per tener dritto l'eli...
Consigli?
Altra giornata di prove, oliato le sedi del comando posteriore, ricontrollato giroscopio, servo di coda e trasmissione... niente da fare.
Il ruotino di coda gira velocemente fino a che il motore è a bassi giri, quando aumento i giri del rotore principale il rotore di coda sembra persino rallentare...
pacio84 non è collegato   Rispondi citando
