Discussione: domandine varie
Vecchio 13 agosto 07, 23:07   #1 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
domandine varie
Dunque, fallito il progetto f117 per riutilizzare sti benedetti componenti del red, che ricordo sono: l'ala, la ventola, due delle tre celle della lipo, servi e rx, mi sono armato di un pezzo di polistirolo, una lama di cutter nuova, un po di cartavetro e olio di gomito, il risultato è stata una fuso a tavoletta abbastanza gradevole all'occhio e molto leggera anche dopo averci incollato del legno per irrigidirla con abbondandissima vinavil, pensavo di incollare la ventola semplicemente in uno scasso della fuso ma mi sono venuti un paio di dubbi sul rendimento:
Innanzitutto andrò con due celle (quelle mi sono sopravissute ), il che significa meno spinta, ma quanta meno spinta??? in teoria ho il peso di una cella in meno e una fuso che pesa anch'essa meno dell'originale, inoltre col red non stavo quasi mai a canna e volavo discretamente, percui stando al massimo non dovrei avere particolari problemi, sbaglio????
inoltre la ventola sarebbe montata nuda, ma anche qui ho dei dubbi, sarebbe il caso di fargli un piccolo cono d'uscita? e un labbro all'ingresso??
Attendo consigli e\o suggerimenti di prendere soggiorno in quel paese
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
