ok, allora per quanto riguarda lo spazio non c'e' tanto da ballare le alternative sono due : inrunner in diretta o con un riduttore .
robbe i roxxy bl 2445_08
Numero di giri al minimo: 2500 Umin/V Tensione: 10-18 Volt
Numero di celle li: 3-4 Corrente a vuoto: 1.50 A
Tensione a vuoto: 7.40 V Corrente carico massimo: 29.00 A
Tensione carico massimo: 15.60 V Diametro struttura: 24.00 mm
Lunghezza: 45 mm
Forza di spinta max.: 2050 grs. Peso complessivo con cavo/ adattatore: 97 g
Diemensioni elica: 12 x 6 ING Moltiplicatore dIngranaggio: 4.28:1
Simplyflying Cod. SFB28/57
SFB28/57
Motore brushless cassa interna 1300 kv 19A
Caratteristiche tecniche:
Tensione: 6-12V
Corrente a vuoto : 0,5 A
Corrente max efficienza : 19 A
RPM(kv) : 1300
Efficienza : 82%
Dimensioni :27,6X57 mm
Albero : 3,175 mm
Peso: 173 gr
vedi tu ,a mio parere questi due non sono male
