Originalmente inviato da lele^^^ Ciao ragazzi...
Scusate l'ignoranza e le domande probabilmente con risposte scontate per gli esperti, ma io dopo anni di scoppio, volevo avvicinarmi anche all'elettrico...
Solo che stavo vedendo che il motore deve avere un suo regolatore, una sua batteria ecc... in base a mAh, massimi - minimi... insomma non sapendo nulla a riguardo vi chiedo: come funziona il calcolo o il criterio per scegliere un motore, il regolatore e la batteria?
Se una batteria è 1000 mAh o 2000, che cambia?
Se è 10C o 20C che cambia?
Grazie e scusatemi... ma qualcuno mi dovrà pur insegnare ;-)
Ciao lele |
Ciao, gira alla sezione principianti e leggiti i link all' inizio, comunque i 1000 o i 2000 sono la capacità della batteria, come un serbatoio da 100 o 200 cc.
I 10 o 20C sono come il diametro del tubetto della miscela, più il C è basso, meno corrente (A) e quindi meno POTENZA puoi tirar fuori ISTANTANEAMENTE da una batteria, una 2000 10C tira fuori mettiamo 20A, la stessa 2000 a 20C tira fuori 40A (ma attenzione: per la metà esatta del tempo della 10C, si scarica nella metà del tempo).
Riciao.
