Originalmente inviato da Rumble si penso possa essere una soluzione, così hai incrementato tutta la reazione sia quella della fly che del piatto ,esatto? solo che il rapporto non è variato ,
sul leveraggio AL3013 Mixing arm sono presenti due fori uno esterno dove di fabbrica è montato il cuscinetto con il link della fly e uno vuoto leggermente più interno, io non ho provato a cambiare posizione,ma credo che se si usasse quello più interno si varierebbe il rapporto a favore della fly, giusto?qualcuno ha provato?
ciao |
Facendo cosi' varia anche il rapporto flybar-ciclico, poi avevo anche spostato l'attacco sul foro interno, mi ero dimenticato di dirlo.
Certo sono ancora lontano dalla stabilita' del mio TREX SE V2, ma meglio di prima.
Nessuno ha trovato un pignone con meno denti con quel passo e diametro albero?
Io l'avevo trovato a 12 dentiper albero da 2.3, ma allargandone il foro si assottiglia troppo...
Forse un 13 denti ci starebbe ancora
Qualcuno aveva chiesto per i ricambi, io mi servo qui:
http://www.rctechnics.eu
