Originalmente inviato da durone Esatto, era gia' incluso nella scatola di montaggio.
Bisogna poi fare attenzione a limitare la corsa del flybar per evitare pericolose interferenze fra braccetti etc. |
si penso possa essere una soluzione, così hai incrementato tutta la reazione sia quella della fly che del piatto ,esatto? solo che il rapporto non è variato ,
sul leveraggio AL3013 Mixing arm sono presenti due fori uno esterno dove di fabbrica è montato il cuscinetto con il link della fly e uno vuoto leggermente più interno, io non ho provato a cambiare posizione,ma credo che se si usasse quello più interno si varierebbe il rapporto a favore della fly, giusto?qualcuno ha provato?
