Ciao a tutti! Finalmente ho varato la mia prima barca, la Equipage Beaufort 60, di cui avevo chiesto notizie su questo forum qualche tempo fa. Costruita in legno (con ordinate in cartone pressato
, come mi spiegava CRONO, che possiede la "sorella" Oceanis) e rivestita con resina epossidica, lunga 62 cm, alta 117cm, con un peso di 1 kg, dotata di albero in alluminio e vele in mylar, si è comportata decisamente bene, un'ottima nave scuola. Facile da condurre con vento leggero, veloce sotto raffica, mi ha perdonato più di qualche errore
.... è molto equilibrata e zavorrata bene...insomma una vera goduria, soprattutto in relazione al prezzo. Per le vele, tra l'altro avevo montato un servo standard da 3kg, nemmeno quello da 5 kg come da manuale. Grazie ai consigli di CRONO, ho evitato l'unico tallone d'Achille di questa barca: le infiltrazioni d'acqua, che con le ordinate in cartone sarebbero state letali! Sono bastati pochi pezzi di nastro isolante e tuttto è andato per il meglio. Bellissima da vedersi, rifinita bene, elegante anche in cameretta
, mi ha sorpreso oltre ogni aspettativa. Credo chein commercio non si possa trovare niente che costi meno. Il varo è avvenuto un pomeriggio qualsiasi, con la mia ragazza all'Eur. Purtroppo la domenica mattina lavoro sempre e quindi sarà dura vedersi con qualcuno di Roma per scambiarsi opinioni. Ma prossimamente chissà. Per qualunque informazione o curiosità sono a disposizione. Intanto vi mando qualche foto carina dei primi metri della Beaufort 60. Ciao e Buon Vento a Tutti!!!
