Discussione: Ventola HET FUSA!!!
Vecchio 13 agosto 07, 12:31   #5 (permalink)  Top
Electronicfly-rc
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da Valerioraptor
il 2W nella het supera qualsaisi dato dichairato come assorbiemnto, soprattutto con delle celle buone come quelle. Non mi stupisce affatto che si sia fusa la ventola Ma il motore è sano? Magari metti una wemo, che è un po' più parsimoniosa di A della Het. ovviamente anche le prestazioni saranno lievemente inferiori, ma non credo che sentiari tanto la differenza
Scusate se mi intrometto nel discorso
La cosa più probabile che il motore per qualche motivo abbia avuto un blocco o il regolatore abbia sballato qualche passaggio di corrente unico modo per poter aver fuso la ventola. La Het e la Wemotec sono costruite con lo stesso tipo di materiale, anzi, la Wemo nel punto di ancoraggio del motore e un pochino più debole. Il motore usato in questo caso il 2W-20 con 3 lipo da 4350 20C come assorbimenti normalmente sta sui 42/45 amp mentre con 4 lipo siamo a 53 quindi ....la conclusione più probabile un surriscaldamento anomalo del motore a causa dell'Esc o un impuntamento della girante
Saluti
Roberto
Electronicfly-rc
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
