Tensione Ballerina (Alimentatore)
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Ho costruito un alimentatore per caricabatterie utilizzando la dettagliatissima spiegazione del Barone Rosso, mi sono dotato di un alimentatore ATX da 400W ho utilizzato un interruttore per farlo accendere e ho applicato una resistenza corazzata da 2,2Ohm 25W sui 5V (più o meno come spiegato dal "maestro").
Alla fine di tutto, accendendo l'alimentatore la resistenza si arroventa anche prima di un minuto di funzionamento e il mio timore è che, continuando a tenerlo acceso possa aumentare di temperatura e quindi provocare qualche "danno", ma la cosa che mi peoccupa di più per la quale chiedo un vostro consiglio è che l'alimentatore produce una corrente con tensione che oscilla continuamente da 10,5V a 12,58V.
questo oscillamento di 2V penso non sia normale ne tantomeno benefico per l'eventuale caricabatterie da applicarvi.
Spero qualcuno possa chiarificare i miei dubbi aiutandomi nella realizzazione dell'alimentatore. Grazie ancora.
Emmark
