Originalmente inviato da g14c0m0 Ciao a tutti Anche se ancora non ha ancora preso piede in italia, sicuramente qualcuno ha il modulo per t14 e, forse, ha anche un elicottero con piatto ccpm. Ho letto in giro che ci sono problemi per il settaggio ..... qualcuno sa darmi dritte a riguardo ?? grazie, Giacomo |
Ciao Jack!!!
Basta chiedere.......
Ne abbiamo presi un paio insieme a qualche DX7.
Una volta installato il modulo sulla T14 il setup dell'elicottero è sempre lo stesso sul trasmettitore.
Le funzioni non cambiano.
Con la AR6100/7000 hai una risoluzione di 1024 steps, mentre con la AR9000 mantieni i 2048 ma sulla T14 (cosi come sulle altre) non hai la funzione "Model-Matching"
Ci sono due cose che non mi piacciono del modulo DSM2:
La prima riguarda il montaggio del modulo stesso.
Oltre all'installazione del modulo (nell'apposito alloggiamento) occorre collegare la presa DSC (tramite un cavetto che fuoriesce dal modulo) e con un altro cavetto collegare l'antenna.
Esteticamente brutto e poco funzionale.
La seconda riguarda le performance in generale:
la velocità è inferiore sia alla DX7 che alla T14 con ricevente G3 (ma è un fulmine rispetto alla T14 utilizzata con la r149/146!!!!)
Poi se non utilizzi la sequenza corretta dei canali sorge uno strano problema di sincronizzazione del piatto a 120° durante i velocissimi cambi di direzione (es. nei tic-toc).
Ripeto, per accorgerti del problema dei passare velocissimamente (più di quanto lo faresti nel volo normale/3d) da passo positivo a negativo e viceversa.
Provata comunque sul TRex 600 e su un lepton il sistema funziona molto bene, sicuramente meglio (e senza nessun disturbo) rispetto alla T14 accoppiata alla 149DP (che fà veramente pena.)
Un consiglio: se vuoi provare i 2.4GHz prendi la DX7, costa molto poco e ha performance eccezionali (ha la stessa latenza della T14 ad un sesto del costo!!!!!!) con tutti i vantaggi della tecnologia DSM2/Model Match etc etc.
P.S.: chiamami su su msn
