Con l'estate, il caldo la mancanza di acqua e il surriscaldamento del cervello mi è venuta questa smania di realizzare un nuovo modelletto ma con una novità, infatti dopo il tutto piatto (Yak 54 e ghigol) fusoliera scatolata e ali piatte (sniper) viene il turno del nuovo modello ancora senza nome che avrà fusoliera scatolata e ala profilata.
L'intenzione ovviamente è quella di realizzarci un kittino da CNC e comunque vediamo un pò di cifre:
Apertura alare 800 mm (per facilitare la spedizione senza dover spezzare l'ala)
Lunghezza fusoliera 900 mm
Carico alare (ipotizzando 500 gr max di peso) 29 gr/dmq
Una nota, non stupitevi se ipotizzo per 80 cm di AA 500 grammi di peso, intanto saranno quasi sicuramente meno, inoltre non dimenticate che l'efficienza dell'ala è diversa dai modelli con ala a tavoletto quì si tratta di un'ala profilata.
Per le caratterisitiche aerodinamche e dimensionali abbiamo un fattore K di oltre 0,8 e un profilo alare NACA 0018 modificato.
L'ala verrà realizzata con depron piegato a sandwich e l'aggiunta di un longherone più qualche centina, se ne realizzeremo un kit l'ala verrà fornita già piegata e solo da incollare... come pieghiamo il depron senza strappi o altro? Ma ovviamente lo termoformiamo!
Per la fusoliera prevedo lo stesso tipo di costruzione prevista per lo sniper più o meno si intende, per velocizzare il lavoro per ora non è prevista la capottina trasparente anche per motivi strutturali.
Infine le parti mobili saranno in depron da 6mm in quanto questo modello deve volare outdoor anche con condizione di vento medie.
Aspetto i vostri commenti critiche costruttive e non solo, mi piacerebbe sapere se qualcuno gradisce la realizzazione di un kit per un modello di questo tipo in quanto se ne devo realizzare solo uno per me faccio prima a tagliarlo con il cutter!
Ciao!
