BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-sky Belt Cp
Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 13 agosto 07, 11:19   #10 (permalink)  Top
pepero
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Originalmente inviato da lama_con_la_bava
devi prendere du pezzetti da 2mm di asta di carbonio, sufficienti a passare da parte a parte il corpo dell'eli e che ti rimangano 1/2 cm per parte fuori, fai due fori da 2 mm col dremer sulla plastica(io l'ho fatti sotto le corone leggermente spostati all'esterno delle stesse.
Prendi il tubetto per antenne e ne fai due pezzi abbastanza lunghi da creare due mezze lune che sporgano più delle corone, infine gli infili le estremità delle astine di carbonio, e le incolli con una goccia di ciano.
Purtroppo le corone non sono recuperabili, è un pò che sto cercando delle corone più robuste magari di un altro modello,ma fin'ora non l'ho trovate.
Ciao, diego
In pratica è una protezione, però non capisco cosa possa toccarci, in caso di crash il problema grosso è il pignone che rompe i denti. Ho dei dubbi sui ricambi da prendere, ci sono due kit con corone, non so se il cuscinetto centrale è compreso in entrambi, l'asse che congiunge le manine portapala è compreso nel ricambio delle manine (EK1-0515 MAIN BLADE CLAMP SET) o è il ricambio codice EK1-0540 FEATHERING SHAFT?
Accetto consigli su altri ricambi da acquistare (ho pale, albero centrale, palini, tubo coda, astine flybar).
Grazie per la pazienza e i consigli.
Saluti, Francesco
pepero non è collegato   Rispondi citando
