Originally posted by BaroneRosso@08 aprile 2005, 19:23 Prova ad usare un tester a lancetta e vedrai se non oscilla tensione e corrente, riguardo la corrente hanno ragione, specialmente in assenza di resistenza e' facile che si sieda. |
In che senso che si sieda??
Cioè a me hanno detto che dato che dovrebbe utilizzare minimo 25A e il tuo ne eroga solo 8 di ampere, si spegne dato che non riesce a fornire abbastanza tensione ne corrente.
la rpova con il tester analogico a lancetta è quello che ti stò dicendo che ho fatto, e non oscilla quando rimane stabile, solo quando alzo inizia a oscillare e poi dopo un certo limite cala proprio e si vede il led che indica che l'amplificatore è acceso che cala di intensità pure lui e se continuo l'alimentatore fa vuuuoooo e si spegne.
ciao max
