Originalmente inviato da Scj Qualcuno ha installato il firmware 5.1? ho notato che i beep sono cambiati . Ora ci sono sequenze di 3+1 beep oppure di 4 beep, ecc ecc.Qualcuno sa qualcosa? |
Magari se qualcuno tipo Lele lo traduce
Questa e la dicitura è quello che ha la nuova ver
avendo introdotto un terzo timing i beep sono cambiati.
Version 5.1 pour la mm2001 .... le 10 Juin 2007 Dans le fichier à programmer dans le pic : MM2001-V51.HEX
Ce firmware apporte les innovations suivantes :- Une fréquence de fonctionnement de 10 kHz en plus des 2000 et 4000 Hz existants
- La modification des bips pour la signalisation de la configuration.
- Le support de la nouvelle interface USB qui est fonctionnelle et en phase de finalisation.
Aucune modification hard de la MM2001 n'est nécessaire. La programmation in situ est possible avec Windows 95, 98 ou Me en utilisant le programme MM2001LVP.EXE . Les autres fonctionnalités sont inchangées : mémorisation de la chauffe et utilisation des boutons poussoirs BP+, BP- et Reset pour les réglages et la programmation des modes de fonctionnement. L'augmentaion de fréquence : Le 10 kHz permet un fonctionnement plus doux et un réglage plus fin de l'accélération des moteurs, récemment mise en place dans gmfc.
Le réglage du temps entre pas peut maintenant se faire par incrément de 100µs.
Pour utiliser cette fréquence, il faut indiquer la valeur de 100µs dans la tempo du timer de la configuration de la table,
Les précédentes valeurs de 250 µs pour 4000 Hz et 500 µs pour 2000 Hz restent accessibles. Les Bips : Il y a une nouvelle indication qui est le mode pas entier / demi-pas, bien pratique pour savoir ou on se trouve.
Les séquences de bips sont : de 1 à 3 bip pour la fréquence suivis de 1 ou 2 bips pour le mode pas entier ou demi-pas.
La première séquence de bips indique la fréquence : 1 bip = 2 kHz, 2 bips = 4 kHz, 3 bips = 10 kHz.
La seconde séquence indique le mode : 1 bip = pas entier, 2 bip = demi-pas. Exemples : bip bip / bip : 4kHz, pas entier
bip / bip bip : 2 kHz, demi-pas
bip bip bip / bip bip : 10kHz, demi-pas L'USB : La nouvelle interface USB fonctionne à cette fréquence de 10 kHz et nécessitera l'utilisation de ce firmware optimisé.
Ceux qui sont sous XP et qui n'ont pas la possibilité de programmer le 16F874 ou 877 via le port // ne sont pas oubliés, l'interface USB leur permettra d'effectuer la programmation in situ du PIC. Attention : il est bon de rappeler que lors de la programmation des paramètres de vitesse et de mode de fonctionnement des moteurs, il faut bien relâcher le bouton reset avant les autres boutons de fonction. V5. vers V5.1
Correction d'un bug et améliorations optimisant au maximum les temps de traitement. modification de Ghislain Capelle
