Lo scasso per la barra lo faccio in questo modo, senza dremel che è 'na scassatura'epalle.
Incido il balsa nel senso della lunghezza, poi lo incido lateralmente a V.
Lungo questa scanalatura a V ci passo una raspetta o limetta a "coda di topo" fino al raggiungimento della giusta scanalatura, finisco e rifinisco.
Il foro verticale lo faccio sempre con la limetta di cui sopra ma utilizzando la parte della lima dove di solito ci và il manico.
Questa parte solitamente è a punta, molto lunga e quadra. Facendo attenzione alle perpendicolarità inserisco e spingo la punta nella balsa e contemporaneamente la faccio ruotare.....spingo e ruoto....spingo e ruoto...fino alla giusta profondità, poi giro la limetta ed adatto il foro.
Per finire completo forzando la barretta di acciaio.
Più semplice a farlo che scriverlo...fiuuuuuu.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
