hehe!Benvenuto nel club dei rompicapo, anche io come penso tutti sul modello appena montato dobbiamo litigare con questa cosa....devi rifare le lunghezze del tirante che parte dal servo che va al castello centrale, i due tiranti che dal piatto vanno ai due rinvii che danno comando alle pale(non wash-out) e i due tiranti che si agganciano alle pale.Il problema non è solo fargli prendere 11° pos e negativo, ma con la curva "di scatola" sulla radio (0\25\50\75\100) con lo stick al centro (passo 50%) devi avere il valore di zero gradi.
Poi da li cominci, tieni conto che più lineare è il passo, più fluido sarà l'assorbimento da parte del rotore, questa è la cosa più importante di un set -up se la sbagli e come passare mentre guidi una automobile dalla prima alla terza, nel senso che andrebbe troppo presto ad assorbire giri al rotore, e visto che per divertirti devi sempre avere i giri più costanti possibili, questo non accadrebbe, con conseguente motore che si siede quando dai i tironi...
Io , come penso molti , ho sempre fatto questo visto che la matematica non è un' opinione:
Punto "0" del menù passo: -11°
punto "25" : -5,5°
punto "50" : 0°
punto "75" : +5,5°
punto "100" : +11°
Tornando al discorso di prima, cerca di fare in modo che la linea del passo che visualizzi sul display sia più retta possibile.
P.S. Io ho messo 0\25\50\75\100 di default, valori ce poi chiaramente cambiano perchè li vai a modificare
Sicuramente ci sono anche altri modi a partre questo, ma se vuoi prova e facci sapere come va...
