12 agosto 07, 11:37
#8 (permalink)
Top |
User super Plus
Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Originalmente inviato da spruzzolo Allora farò così: finisco di tagliare tutte le centine, poi, siccome sono in depron da 3mm le incollerò fra loro a due a due in modo da fare delle centine da 6mm e con in mezzo il vinavil sperare che irrigidiscano un po..... Lavoro assolutamente inutile, vanno bene così. Vedrai che , quando l'ala sarà terminata, questa sarà robusta a sufficienza.
le scarta vetro un pochino in modo da dare a tutte la stessa sagoma precisa (durante il taglio non sono tutte perfettamente alla stessa altezza). Le centine in depron possono essere fatte tutte assieme come quelle di balsa : a pacchetto. Ti fai due sagome eguali compensato avio da due, prepari tanti retytanfoli di depron quante sono le centine, fissi tutto assieme con due viti passanti e.....gratti. Sul mio post sopra " uno scoppietto..." puoi vedere come fare.
Poi ritaglio nella parte inferiore delle centine allineate il forio per il longarone. poi disegno sul depron la posizione esatta del longarone e delle centine incolo il longarone una volta asiutta l'epossidica incollo sul longarone e sul depron le centine. asciugata la colla chiudo il depron a wafer sagomando prima il B.E. e asciugato questo continuerò con l'incollaggio del resto dell'ala.
dovrebbe funzionare così....
grazie veramente grazie tante fai4602 | Prego.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
