La coda mi ruota quando vario velocemnte il passo.
Ciao,
chiedo un consiglio:
quando vario il passo velocemente, per esempio passando da -6° a +9°, la coda del mio eli ruota un istante, nel momento in cui do passo positivo, di circa 10/15° in direzione antioraria per poi ritornare nella posizione iniziale
Sicuramente è l'insieme gyro+servo coda che non stà dietro alla variazione di coppia che si ha sul rotore.
La mia configurazione è:
Futaba Gy401 con AVCS attivato -Servo S9254.( uniball a 10 mm, limit sul gyro 110%, delay 0)
Giri rotore 2500 rpm.
Mi chiedevo se questo è normale e con questa componentistica non si può far nulla oppure se c'è qualche settaggio da migliorare?
Ho provato a mettere l'uniball a 13mm dall'asse del servo ma non cambia nulla (il limit dopo devo metterlo al 70%)
Consigli?
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
