Originalmente inviato da girellino ciao
sono partite dall'america l'8 il tracking dice che hanno lasciato gli usa speriamo presto, poi non ho capito bene come si setta il gyro sulla radio, perchè sul 4 va la coda e il canale per modficare il gyro è a mia scelta? nelle altre erano il 4 ed il 5 comunque faccio due prove non credo che sia difficile, mi hanno detto che qualcuno lo mette sul gear, mentre per la sensibilità la sia ha con l'interuttore in normale è giu ed in awcs è in su, è cosi?
ciao |
Con la DX7 puoi selezionare due sensibilità (e quindi il modo di funzionamento NORMAL/AVCS) per il giroscopio e puoi usare a scelta il canale 5 (GEAR) od il canale 7 (AUX2)
La selezione delle due sensibilità la puoi effettuare a scelta o con l'interruttore in alto a sx (RUDDER D/R) oppure in modalità AUTO .
La modalità AUTO segue le fasi di volo NORMAL/IDL-UP1/IDL-UP2 e puoi assegnare modo (AVCS/NORM) e sensibilità differenti per le fasi di volo.
