Ciao, tutto dipende dal tipo di alcol che compri.
C'è quello in cui è già presente una modesta quantità di olio, solitamente ricino degommato in percentuali tra il 2 ed il 5% e quello che è quasi puro al 99.5% (tutto puro non lo trovi perchè dopo lo scandalo del vino al metanolo è vietato) Nel caso che sia 2% devi considerarlo come se fosse composto da 98 parti di alcol e 2 di olio.
Se vuoi fare una miscela con 5% nitro e 15% olio devi calcolarti l'alcol da mettere facendo 100 - 5 -15 = 80%. Ti faccio l'esempio in cui vuoi fare 5 litri di miscela.
Caso 1 L'alcol è puro e non contiene olio.
Alcol metilico = 0.80 * 5000 = 4000 ml
Olio = 0.15 * 5000 = 750 ml
Nitro = 0.05 * 5000 = 250 ml
Caso 2 L'alcol contiene il 2% di olio di ricino
Dovresti mettere 4000 ml di alcol puro. Però c'è il 2% di olio quindi devi mettere una quantità di alcol con olio in modo che 0.98 * x = 4000.
Quindi ne metterai 4082. Avrai già compresi 81.64 ml di olio. Devi arrivare a 750 quindi metterai solo altri 668 ml.
La nitro sarà sempre 250 ml.
Quindi avrai
Alcol metilico con 2% olio = 4082 ml
Olio = 668 ml
Nitro = 250 ml
Il totale sarà 5000 ml ed avrai sempre la miscela 80-15-5.
Ciao, Fabio.
