Originalmente inviato da picman Quesito sul calcolo di del sistema EDF per un F86 sabre che ho ordinato usato su Ebay.
Caratteristiche del modello 80 cm di apertura alare, fusoliera fibra, ali polistirolo ricoperto (non il profilo) peso 650 gr circa con servi e ricevente.
Come soluzione avrei pensato a questo:
Vasa 65, motore Typhoon 2W23, batteria Hyperion 5s1p da 2500.
I dati dovrebbero essere spinta 1,2 kg, max però l'efficienza totale dovrebbe essere un 56% ( mi sembra scarsina), con 4 minuti di volo, peso del blocco motore batterie, 515, così avei un modello da 1,2 kg circa.
Non riesco a trovare soluzioni migliori... mi aiutate?
Matteo |
Se é quello dell'alfa, siamo totalmente fuori strada con la vasa 65, al masimo ci vuole un'alfa pentapala.
