Originalmente inviato da dany996 Scusa ermete se ti rispondo solo ora, ..problemi con il lavoro.
Dunque, il prezzo è grosso modo quello, io l'ho aquistato circa 4 anni fà.
in un primo momento l'ho sfuttata per il taglio di balsa, compensato e faggio evaporato da 10mm, senza alcun tipo di problema.
recentemente ho avuto la necessita di realiazzare dei piccoli supporti, per un modello che sto realizzando, e non riuscendo a reperirli in commercio ho deciso di autocostruirli.
Per questa ragione ho dovuto acquistare un modulo software aggiuntivo per effettuare lavorazioni 3d (avevo la versione lite del programma s4).
Il costo è quasi proibitivo per un uso hobbistico (almeno per me) ma dopo vari tentativi di utilizzare software alternativi ho deciso di prenderlo.
devo aggiungere che il venditore autorizzato è una persona veramente squistita e mi ha consentito di rateizzare l'importo.
marco |
Ciao a tutti, dato che anch'io ero interessato a questa cnc mi permetto di chiederti alcune informazioni:
E' da montare o pronta all'uso?
Quale velocità raggiunge negli spostamenti rapidi?
Che velocità usi di taglio ( per esempio per compensato di pioppo da 3-4 mm)?
Che PC usi per azionarla (Cpu e sistema operativo)?
Grazie!
