Originalmente inviato da fai4602 Nessun rinforzo, il taglio lo farai togliendo una fettina di ala larga 6 mm, tre per parte rispetto alla linea di cerniera, poi con del depron da 3 chiuderai ala ed alettone e rifilerai a misura mantenedo la forma del profilo. |
Ecco lo sapevo non c'ho capito niente!!!!!!!!!
Intanto grazie per la risposta.....
allora ricapitoliamo: una volta fatta l'ala, ritaglio dal B.U. verso il centro 2,5 cm di ala (come da disegno) per ricavare l'alettone, a questo punto mi ritroverò con l'ala che vista da dietro si vedranno le centine interne, e l'alettone, che visto sul davanti si vedranno il resto delle centine.... ora se ho ben capito dovrò rifilare ancora 3mm dall'ala e 3mm dall'alettone in modo da poter richiudere gli squarci con del depron da 3 mm....
Un'altra domanda e scusa se approfitto, il longherone dovrò metterlo a contatto dell'ala o al centro delle centine? nel secondo caso mi sembra poco efficace ma da qualche parte vidi così.... tu come hai fatto?
