Originalmente inviato da gonzo Ciao ragazzi a volte......anzi....sempre,mi ritrovo la cassettina dell'avviamento a strappo piena di olio(credo che provenga dalla miscela incombusta)del mio adorabile mta4!Tutto cio' porta a far scivolare l'unidirezionale per l'avviamento(quindi girando a vuoto) e a rovinare subito la corda stessa!Voi mi direte:perche' non utilizzi l'avviamento con trapano?Certo che lo utilizzo,ma la batteria del mio si scarica troppo presto,allora sono costretto a utilizzare l'avviamento a strappo!Da cosa dipende questo olio?a voi e' mai capitato? |
Premesso che non conosco l'MTA4 a mio avviso l'olio scendde dal collettore della marmitta lasco.....prova a sostituire la gomma interna.
Non può essere altrimenti perchè se fosse allentato il tappo del carter avresti altri scompensi nel motore.....
