Ciao , io sui miei ho sempre usato il revmax e mi sono trovato davvero bene!é vero che non fa da regolatore, ma se gli imposti le curve gas dell idle tutte al 100% e gli dai un valore del (ipotesi) 82% sul menù governor , ottieni automaticamente un LIMITATORE di giri, che appena vengono assorbiti dal rotore vengono recuperati subito come un REGOLATORE perchè tu sulla curva "autorizzi" il gas ad aprire anche fino al 100% (come un regolatore) per andare a recuperare subito i giri imposti, che poi andrà subito a limitare e terrà sempre costanti.
Quindi ne su ne giù da (ipotesi) 1950 giri rotore.
Cosa che il tj pro non fa, con conseguenti urlate quando scarichi passo. quindi tra i due vai tranquillo e monta il revmax (secondo me), il tj pro va bene per i "fermoni"
Ps:il 9254 abbinato è perfetto se vuoi ottenere il massimo da questo aggeggio, come per tutti gli altri regolatori...ciau!
