Se non hai unapinza amperometrica o comunque un modo per misurare la corrente sarei addirittura più conservativo di Valerio:
se devi fare 3D al massimo monterei una 10*4.7 SF APC
Se invece ci devi volare normalmente direi addirittura la 7*5 APC-E: se vedi che non scalda eccessivamente puoi provare la 8*6, ma oltre non andrei...1300 giri/volt potrebbero essere troppi per una 9*6 a meno di non avere il dito leggero sul gas (sebbene in questo caso avresti un'efficienza altissima....
Poi tutto dipende dalla qualità del motore e da quanto sono veri i 1300giri dichiarati (ovvero dalla costante di coppia, che nessun produttore pubblica mai<_< )
EDIT: il discorso vale, ovviamente, se parliamo di alimentazione a 3 celle lipo... Ma dove lo devi montare?
