il frenafiletti
ragazzi..è vero dipende poi da eli a eli.
per esempio ho un trex 450 con un pò di alluminio anche nel rotore.per esempio li non uso il frenafiletti..anche perchè poi per smontare il tutto in caso di modifiche diventa dura.basta controllare le viti piu importanti prima di ogni volo.
altro caso con il raptor 30.
li le vibrazioni sono a gratis...allora ecco che li il frenafiletti è fondamentale.
una volta si è staccata una manina del rotore di coda perchè non avevo messo il frenafiletti.per fortuna nessun danno a parte la manina e pala persa..ero a pochi metri da terra quindi son sceso subito.
Cmq occhio!a volte per una cavolata si smena l'elicottero!
saluti
carmelo
