Originalmente inviato da paologiusy Allora, ci ho pensato e ti propongo questa soluzione. Se tu guardi la foto del primo link vedi che il primo nero e l'ultimo rosso sono quelli che danno l'alimentazione alla batteria direttamente dai suoi cavi di erogazione http://www.ripmax.com/item.asp?itemi...tegory=090-020
In questo secondo link invece il primo nero e l'ultimo rosso convergono insieme al secondo nero e al penultimo rosso in un solo pin, che dovrebbero essere il primo pin negativo e l'ultimo positivo, in quanto solo così i due cavi possono funzionare con la stessa presa. http://www.ripmax.com/item.asp?itemi...tegory=090-020
Da questo deriva che i cavi intermedi neri non sono altro che il positivo della cella, o il negativo della cella successiva.
Che ne dici ?
EDIT: in pratica fai
1° nero - al negativo di erogazione della batteria
2° nero - al primo negativo della presa di bilanciamento della batteria
3° nero - al positivo della prima cella che è anche il negativo della seconda
così via fino all'ultimo rosso che va portato direttamente al positivo di erogazione della batteria |
Nonostante la veneranda età.... hai capito tutto...
Il nero e il rosso che stanno agli estremi vanno al positivo e negativo della batteria.
La prima cella (sul connettore che si inserisce nel bilanciatore) è quella dal lato del negativo, quindi per 2 celle vanno usati i primi 3 neri, per 3 i primi 4 etc. etc.
