Allora, ci ho pensato e ti propongo questa soluzione. Se tu guardi la foto del primo link vedi che il primo nero e l'ultimo rosso sono quelli che danno l'alimentazione alla batteria direttamente dai suoi cavi di erogazione
http://www.ripmax.com/item.asp?itemi...tegory=090-020
In questo secondo link invece il primo nero e l'ultimo rosso convergono insieme al secondo nero e al penultimo rosso in un solo pin, che dovrebbero essere il primo pin negativo e l'ultimo positivo, in quanto solo così i due cavi possono funzionare con la stessa presa.
Da questo deriva che i cavi intermedi neri non sono altro che il positivo della cella, o il negativo della cella successiva.
Che ne dici ?
EDIT: in pratica fai
1° nero - al negativo di erogazione della batteria
2° nero - al primo negativo della presa di bilanciamento della batteria
3° nero - al positivo della prima cella che è anche il negativo della seconda
così via fino all'ultimo rosso che va portato direttamente al positivo di erogazione della batteria
