Originalmente inviato da luca77 Ciao , ho un tower pro Emax da 60A , e da quanto dice il manuale istruzioni riconosce lui il numero di celle , quindi non posso scegliere...
proverò anch'io allora a mettere reduce power anzichè cut off power , sett prossima riproverò, speriamo bene perchè è uno scherzetto sgradevole!!!!
Grazie Luca |
Ciao Luca, mi ero perso questa tua risposta. Ho lo stesso problema con un regolatore T-PRO (il mio è solo da 10 A, robetta)
Sai come ho risolto ? Faccio girare il motore al minimo per un pò, poi stacco e ridò corrente. Il problema è che lui crede di avere una cella in più e il pacco scarico. Se tu abbassi la tensione di partenza, quando il regolatore "sente" le batterie capisce quante sono.
Es. uso un pacco a 2 celle che cariche danno 8,4 v - lui crede che siano 3 celle a 2,8 = 8,4 V e stacca.
Appena abbasso la tensione a 8,2 circa, sente le due celle e va.
