Originalmente inviato da vincenzo_72 ciao manuvel se il servo e hitech hs 56 buttalo via subito!! ci vuole un futaba 3154 digitale costa una quarantina d'euro.nella coda vuole veloce e preciso il servo. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) un altro consiglio prendi anche dei servi buoni per il piatto devono lavorare tutte e tre i servi allo stesso modo e velocità senno il piatto non lavora correttamente. io sul piatto uso gli hitech hs 65 hb in carbonite. invece gli hitech hs 56 quelli azzurri per capirci non ce ne uno che abbia la stessa velocità,e poi si bruciano facilmente. |
Ma tu li hai provati tutti i servi che dici di buttare?
Io ho un trex con hs56 sul piatto e vanno benissimo, ed ho usato anche un 56 per la coda ed andava benissimo.
Il 3154 che suggerisci di montare , io invece con il logitech lo sconsiglio vivamente, si brucia molto precocemente, e te lo dico non per sentito dire ma perchè dove volo, nonostante avessero letto numerosi post dove si parlava appunto del bruciarsi precoce di questo servo , lo hanno voluto provare ed hanno constatato c a loro spese che quanto detto corrisponde a verità
Con questo per dirti che non è detto che si debbano usare per forza dei servi digitali, ovvio che hanno altre prestazioni, ma per uno che deve imparare a volare non penso si accorga se il servo sia digitale o analogico
P.S: probabilmente può darsi che ci sia qualche problema di accoppiata tra logitech e 3154, non volgio dire che il 3154 sia da buttare , ma magari con il 401 va più che bene.
