Da quel che ho sentito i nuovi walkera dovevano essere lanciati sul mercato direttamente con la batteria lipo,in quanto la nimh come detto e ridetto si è rivelata assolutamente inefficente, sia come durata di volo che come spunto,inoltre dopo poche cariche..era da buttare.
Bene, suppongo tu abbia una 11.1 volts da 800mah, non male..
Ricordati di non scaricarla mai a fondo,dopo 5 minuti di volo, prima lasciala raffreddare dopo di che carica.
Per quanto riguarda il passo minimo, tu considera le pale completamente piatte, quello corrisponde ad un passo zero
ovvero una posizione dove,nonostante il rotore giri velocemente, non viene sviluppata alcuna spinta.
Se tu consideri invece il passo positivo,dovrai inclinare le pale,affinchè,girando,facciano spinta verso il basso permettendo quindi al modello di alzarsi.
Devi regolare questo passo in modo tale che sia di pochi gradi in positivo rispetto all'incidenza neutro.
Esistono degli strumenti chiamati MISURATORI DI PASSO ma qualsiasi regolazione sul 22E, si può tranquillamente fare ad occhio.
Lo ripeto, in realtà è un elicottero passo fisso (a meno che non attivi la modalità idle up),una volta regolato,resta quello..il VERO PASSO VARIABILE, è quello miscelato,come ad esempio negli elicotteri veri ed in quelli,radiocomandati, di categoria più avanzata..anche se ne esistono di simili al 22E che già hanno il passo variabile e miscelato,come il CP2 ad esempio..
