Originalmente inviato da paologiusy Dovrebbe essere possibile invertire l'albero e farlo sporgere dalla parte della cassa. Si può fare su quasi tutti.
EDIT: dì un pò, ma l'albero è in due pezzi di diametro diverso ? Dalla foto sembrerebbe così. Quando lo smonti mi dai una misurata ai diametri per cortesia ? |
Allora, stamattina ci ho provato, solo che rimontandolo con il perno rovesciato non si riesce più a bloccarlo, dato che la scanalatura dove entra il colletto è a metà. Praticamente l'unica cosa che tiene insieme la cassa rotante ed il blocco con gli avvolgimenti è l'attrazione magnetica! Mi sa che mi converrà montarlo su qualcosa di spingente, sennò l'elica si porta via la cassa in volo!
Comunque si, il perno ha due diametri diversi, stasera te li misuro bene ma ad occhio la parte che sporge dovrebbe essere 2,3 e quella interna sarà circa 3/3,5 Nel punto in cui il diametro cambia c'è la scanalatura
