Originalmente inviato da andrew.pomez Ti ringrazio per il suggerimento. Si l'ordinata parafiamma e' in ABS ed ha lo scasso per contenere il castello motore a pianta circolare (sempre in ABS). Mi sorge pero' spontanea una domanda: una volta applicato il collante su un lato del parafiamma ed accostata la prima sagoma di compensato,come faccio a tenere accostate le parti dato che il parafiamma mi rimane molto interno alla naca (che non si smonta)? Non conosco il collante e non so che tempi di catalizzazione ha....non so nemmeno se ha capacita' riempitive (per colmare eventuali dislivelli tra ABS e compensato). Grazie
Andrea |
Servirebbe una foto.
L'adesivo è discretamente rapido ed è parecchio riempitivo. E' costituito da una pasta ed una polverina da miscelare ed è molto duro.
Se hai problemi nella unione puoi tenere assieme le parti con un paio di vitine autofilettanti.
